PR message
Founded in 1926, we manufacture and sell various grinders and semiconductor-related equipment as a comprehensive manufacturer of ‘’abrasive grains grinder" with gear grinders as the origin, and continue to meet the needs of grinding and polishing technology for a wide variety of applications.
平面研削盤で国内市場シェアNO1を誇る岡本工作機械製作所のベストセラー平面研削盤PSG-SA1シリーズ。
小型から大型まで多彩なラインナップにより、ユーザーの工場専有面積に最適な研削盤をご提案いたします。
摺動面は工作機械伝統のV-Vキサゲ加工を行う事で高精度真直精度を実現。スピンドルには高剛性・メンテナンスフリーのアンギュラコンタクトベアリング方式を採用。
操作盤は大型カラータッチパネルを採用、自動研削サイクルを容易に入力可能。自己診断機能も搭載されており、長年使用しても安心して使える機能が搭載されています。
また自動化においては、標準で自動ドレス機能を搭載しており、加工ワークを取り外さずにドレスを行う事が可能な最新の汎用平面研削盤シリーズです。
【サイズラインナップ】
500×200mm
600×300mm
600×400mm
600×500mm
800×400mm
800×500mm
1000×500mm
平面研削盤で国内市場シェアNO1を誇る岡本工作機械製作所のベストセラー小型成形研削盤HPGシリーズ。
小型タイプで左右ハンドルを選択。汎用作業とNC作業の両立を行うHPG500NCや金型パンチのカキアゲ研削を高速で行うHPG500NCS等、お客様の使い勝手とニーズに合わせたラインナップを用意しております。
オプションにて機上測定装置にも対応をし、研削盤の機上で定寸測定や形状確認を行う事も可能です。
【サイズラインナップ】
汎用タイプ HPG500
汎用左ハンドル HPG500L
NCタイプ HPG500NC
NC左ハンドル HPG500NCL
NC高速タイプ HPG500NCS
NC高速左ハンドル HPG500NCSL
平面研削盤で国内市場シェアNO1を誇る岡本工作機械製作所が提案する円筒研削盤ベースの複合研削盤UGM-NCシリーズ。
円筒研削盤の構造をベースに採用、旋回といし軸により最大3つのといしまでを搭載可能。内外径の加工を行うユーザーの工場専有面積を削減するメリットがあります。
また内外径の加工を行うワークをワンチャッキングで加工するため、同軸度は高精度を実現することが可能です。また機内測定による自動化も対応をしています。
操作盤は誰でもすぐに慣れることが出来る文字レスタッチパネルを採用。加工&ドレス&といし成形を1画面で設定ができ、加工条件自動計算機能では加工ノウハウがないオペレータでも自動で加工条件を計算する機能が搭載されています。
【サイズラインナップ】
Φ300×600mm
Φ300×1000mm
平面研削盤で国内市場シェアNO1を誇る岡本工作機械製作所のベストセラー平面研削盤UPG-CHLiシリーズ。
門型構造を採用しながら中型~大型まで多彩なラインナップにより、ユーザーの工場専有面積に最適な研削盤をご提案いたします。
摺動面は最新の静圧スライド方式を採用、駆動方式にはリニアモータ駆動方式を採用する事で超精密の面品位・幾何公差をクリアする事が可能です。
スピンドルには回転精度抜群の静圧スピンドルを採用。鏡面研削や面ビレのない研削を容易に実現することが出来ます。
操作盤は誰でもすぐに慣れることが出来る文字レスタッチパネルを採用。加工&ドレス&といし成形を1画面で設定が出来、研削盤を初めて使用するユーザーに最適なソフトです。
オプションにて更なる生産性向上を実現するファインバブル発生装置TWIN-BIXや高能率研削といしキュービトロンⅡといし等、お客様の目的に合わせた仕様をご用意しております。
また自動化ではといしの動バランスを自動で調節するフルオートバランス装置、加工ワークの測定&補正研削を行う事が可能となる機上測定装置、全自動研削を実現する最新CAM等をご用意しております。
【サイズラインナップ】
1500×800mm
2000×800mm
2000×1000mm
3000×800mm
3000×1000mm
4000×800mm
4000×1000mm
平面研削盤で国内市場シェアNO1を誇る岡本工作機械製作所のベストセラー平面研削盤UPG-CALiシリーズ。
中型から大型まで多彩なラインナップにより、ユーザーの工場専有面積に最適な研削盤をご提案いたします。
【サイズラインナップ】
600×300mm
800×400mm
1000×600mm
平面研削盤で国内市場シェアNO1を誇る岡本工作機械製作所のベストセラー平面研削盤PSG-CA-iQシリーズ。
摺動面は工作機械伝統のV-Vキサゲ加工を行う事で高精度真直精度を実現。スピンドルには高剛性・メンテナンスフリーのアンギュラコンタクトベアリング方式を採用。高能率研削を実現するため、自社製の高剛性コラム構造を採用。切込み量を増やし、加工時間短縮によって生産性向上に大きく貢献します。
iQ操作盤は誰でもすぐに慣れることが出来る文字レスタッチパネルを採用。加工&ドレス&といし成形を1画面で設定が出来、研削盤を初めて使用するユーザーに最適なソフトです。
【サイズラインナップ】
600×300mm
600×400mm
800×400mm
600×600mm
1000×600mm
1000×800mm
平面研削盤で国内市場シェアNO1を誇る岡本工作機械製作所が提案する円筒研削盤OGM-EXⅢシリーズ。
前側ハンドルによる汎用作業とNC操作盤による自動サイクルを両立可能な円筒研削盤。摺動面はV-V摺動面採用、油膜の浮上がり均一・スラスト方向に強い剛性を誇ります。またスピンドル方式にアンギュラコンタクトベアリングを採用することで剛性とメンテナンスフリーを実現、冷間鍛造金型パンチ・超硬・セラミックス類の高能率研削に最適な設計構造です。
【プレーンタイプ】芯間×長さ
OGM225EXⅢ 200×250mm
OGM250EXⅢ 200×500mm
OGM330EXⅢ 300×300mm
OGM350EXⅢ 300×500mm
OGM390EXⅢ 300×900mm
OGM3150EXⅢ 300×1,500mm
[ユニバーサルタイプ]
OGM225UEXⅢ 200×250mm
OGM250UEXⅢ 200×500mm
OGM330UEXⅢ 300×300mm
OGM350UEXⅢ 300×500mm
OGM390EXⅢ 300×900mm
平面研削盤で国内市場シェアNO1を誇る岡本工作機械製作所が提案する内面研削盤IGM15NCⅢ-2B。
当社内面研削盤は汎用・NC・2軸NC・立型のラインナップを揃えており、新たに2軸NCの単軸駆動方式を採用したIGM15NCⅢ-2Bをラインナップ。内面研削盤でありながら大型といしを搭載した内外径の加工を実現します。
オプションで機内測定や多関節ロボットによる自動ワーク搬送等にも対応。NCによるマクロプログラム作成でお困りのお客様には自動プログラミングソフトもご用意しております。
NC plane grinding( Development and production of prototype/Small-scale production / Grinding processing ) |
Company name | Okamoto Machine Tool Works,Ltd. | Website URL | |
Street address |
Annaka, Gunma Japan
[See map] |
Person in charge | 吉田 裕 |
Telephone number | +81-27-385-5800 | Fax number | +81-27-385-5880 |
Capital | 4,880,510,000 JPY | Employees | 444 |
Annual sales | 30,372,000,000 JPY | EMIDAS Member Number | 94395 |
Type of manufacturing | Machine tools | ||
Main 3 products |
Large | Medium | Small |
Development and production of prototype/Small-scale production | Grinding processing | NC plane grinding NC cylindrical grinding Plane grinding Form grinding Cylindrical grinding Profile grinding Cylindrical mirror grinding Internal grinding Gear grinding NC internal grinding Rotary grinding |
