PR message
We manufacture precision press dies punched by carbide pins with base materials such as ceramic green sheets, MCPETs, and metal sheets using our developed technologies since the foundation. Also, we manufacture powder molding molds by compacting powder of ceramics, metals, special resins, etc. In addition, we perform manufacturing, design, repair, and maintenance of various die/mold and their parts, manufacture nozzles, jigs, and precision machined parts.
60台超の各種設備をバランス良く保有し、その加工製品にあった加工機・加工方法を組み合わせることで、コストダウンを実現し、手作業による職人技との融合により、ほとんどの加工に柔軟に対応することが可能であり、高品質な製品を短納期で製作しております。
仕様(寸法、機能等): VA・VEによるコストダウンの実現
ステンレス、超硬などを素材とした高精度吐出・塗布ノズルを製作しております。高精度に加工された鏡面内部形状により、塗布材の流動性を精密に保ちます。また、先端上面の鏡面研磨及び先端形状と、穴径を高精度に仕上げることで、穴径φ0.04㎜からの超精密な微細塗布を可能にしております。
仕様(寸法、機能等): 高精度微細塗布型(最小φ0.04㎜)
長年培った精密加工技術により、角錐2面・4面型、フラット型、先端円錐型、垂直2面・4面型、特殊形状型など、様々な形状・サイズにて製作対応致します。吸着面に鏡面ラップ仕上げを施していますので、確実な吸着搬送を実現します。
仕様(寸法、機能等): 高精度吸着型(上面鏡面ラップ仕上げ)
当社保有の高精度微細形状加工技術を活用した、高精度微細形状打ち抜き金型を製作することが可能。打ち抜く形状は、丸、楕円、角、異形など様々な形状に対応しています。多様なピン径、配置が可能であり、限られたスペースに様々な穴パターンを表現できます。
仕様(寸法、機能等): 様々な形状の超硬ピンにて、グリーンシート、MCPET、多種金属シート等の高精度プレス仕様(φ0.12㎜13,000穴同時打ち抜き可能)
各種高精度加工機を操作する技術者のスキルと、焼き嵌め、ロウ付け、鏡面ラップや、高度な組み立て技術を駆使した職人技を組み合わせて、精密な粉末成形金型を製作しております。
厚み6㎜のアルミプレートの中心部を残り0.2㎜まで彫り込み、φ0.03㎜の微細穴を500穴加工しています。1本のドリルにて全穴加工完了しており、穴径・ピッチともに公差±0.002㎜をクリアーしています。
厚み0.5㎜の超硬プレートの中心に細穴放電加工機にてスタート穴を加工し、φ0.03ワイヤー線を使用し渦巻き状の微細スリット加工を行いました。スリット幅0.05±0.005の高精度加工を実現しました。
この製品は、粉末成形金型パーツになります。中心部は超硬材を焼き嵌めしており、超硬部の厚みは15mmとなっております。穴形状はT型の微細形状であり、最小コーナーRは0.03mmと、通常厚み10mmが限界だと言われるところ、厚み15mmの極限加工を実現しています。
Handles microfabrication( Development and production of prototype/Small-scale production / Machining ) |
Company name | KINKOH Co.,Ltd.. | Website URL | |
Street address |
Satsumasendai-city, Kagoshima Japan
[See map] |
Person in charge | 竹下弘美 |
Telephone number | +81-996-26-3630 | Fax number | +81-996-26-3076 |
Capital | 10,000,000 JPY | Employees | 30 |
Annual sales | 420,000,000 JPY | EMIDAS Member Number | 72412 |
Type of manufacturing | Jigs and tools / Electronic parts / Medical equipment | ||
Main 3 products |
Large | Medium | Small |
Designing | Mold designing | Progressive die designing (light electrical) Extrusion molding die designing NC data creation (press) NC data creation (plastic) |
Designing | Jig and tool designing | General jig designing |
Designing | Simulation | 3D modeling Cutting Structure |
Development and production of prototype/Small-scale production | Machining | General-purpose milling General-purpose lathe machining Deep hole drilling Profile milling Machining/Handles small-scale production (order from 1 piece) Iron Stainless steel High rigid material Aluminum alloy Copper alloy Titanium alloy Nickel alloy Molybdenum alloy Ceramic Machining (resin) Sintered metal Sintered metal Milling (resin) Handles microfabrication Handles microfabrication Titanium Brass |
Development and production of prototype/Small-scale production | NC machining | Machining (vertical) NC milling NC lathe machining Boring milling Handles 2.5-dimensional processing Handles 3D processing |
Development and production of prototype/Small-scale production | Electrical discharge machine | Wire electric discharge machining Micro hole machining Electric discharge machining |
Development and production of prototype/Small-scale production | Grinding processing | NC plane grinding NC cylindrical grinding Plane grinding Form grinding Cylindrical grinding Profile grinding Jig grinding Cylindrical mirror grinding Internal grinding Centerless grinding NC internal grinding |
Development and production of prototype/Small-scale production | Welding/Adhesive bonding | Brazing |
Development and production of prototype/Small-scale production | Jig manufacturing | General jig manufacturing Mass production jig manufacturing Jig and tool manufacturing |
Development and production of prototype/Small-scale production | Prototype processing | Punching Small-size prototype manufacturing Powder sintering prototype mold |
Die manufacturing | Press die | Designing Manufacturing Part processing Plate machining Die set machining NC data creation Blanking die Progressive die Single press die |
Die manufacturing | Plastic mold | Part processing NC data creation 3D modeling Core and cavity machining |
Die manufacturing | Powder metallurgy mold | Manufacturing Powder metallurgy mold part manufacturing Ceramic die Metal die Ferrite die High rigid die |
Mass production | Mechanical processing | Machining Wire machining Micro-hole machining Iron Stainless Cemented carbide Aluminum alloy Copper alloy Titanium alloy Sintered metal Titanium Fine particle material accepted |
Surface treatment | Plating/Chemical conversion treatment | Black chromium (rack) Electroless nickel (rack) Iron Copper Brass Aluminum Stainless steel Other anti-rust treatments Hard chromium (rack) Titanium Degreasing Black oxide finish Hard alumite Black chromate (black/green) |
Surface treatment | Polishing/Lapping | Electropolishing Chemical polishing Buffing Mirror polishing |
Surface treatment | Lap polishing | Lap polishing Lap mirror polishing Single-face lapping and polishing |
Surface treatment | Heat treatment | Annealing Straightening annealing Quenching Vacuum quenching High frequency quenching Flame quenching Sub-zero treatment Carburized quenching Salt bath soft nitriding (tufftriding) Nitridation Gas nitrocarburizing |
Surface treatment | Barrel polishing | Barrel finishing (vibration) Barrel finishing (rotation) |
Surface treatment | Other surface treatment | Buffing Shot blast Etching (surface treatment) DLC coating Deburring |
Assembly/Inspection | Repair | Die repair |
Parts manufacturing | Machinery part | Optical parts manufacturing Mechanical parts |
Parts manufacturing | Other parts | Blade manufacturing |
