PR message
We specialize in plating precision and micro-manufactured parts. To provide products of stable quality, we perform under optimum conditions according to material condition. Our main achievement is plating the inner-surface of blind holes with a hole diameter of less than 1 mm. We also perform plating coil springs with a wire diameter of 13 μm and tiny pins called plungers with an outer diameter of 70 μm.
【超微細製品へのめっき】
電子機器に使用される接点部品は常に小型化・微細化がはかられています。
中でもプリント基板の検査機器でコンタクトプローブと呼ばれる部品の、プランジャー・コイルスプリングは大変微細です。
外径52μmの髪の毛よりも細い極小のプローブ、線径13μmの線材で巻かれたコイルスプリングに繊細な技術でめっきをする工程を確立し、その体制を構築しました。
〇開発の目的
線径が13μmの線材で巻かれたコイルスプリングは、大変微細です。
また、コイルの内側にはエアーポケットができるため、その部分が無めっきとなり、さびが発生する事で折れにつながります。
内側迄にしっかりとしためっきをつける事が重要ポイントとなります。
〇開発の効果
独自のめっき技術で、通常では不可能な微細ばねへのめっきに成功しました。
ばねの内側にもしっかりとめっきがついています。
〇導入メリット
高機能化・軽量化
接点部品には製品の形状により、回転めっきでは製品と製品が組み付いてしまうもの、又静止めっきでは引掛けが出来ない形状のものが御座います。
弊社は「網付けめっき」を得意としており、和紙の紙漉きの要領で網の上に製品を入れ、めっき中に、「製品をほぐしながらめっき」する事で行います。
網をゆする工程はまさに「匠の技」が必要になります。
接点部品には、袋穴と呼ばれる貫通していない(止め穴)製品が御座います。
袋穴内部は電気接点を取るため内側にめっきがされていることが必須となります。
袋穴の中には空気・有機物(加工油等)・金属表面の酸化膜が御座いますので、これを除去する為に各工程で内部の液の交換をいかに行うかが重要ポイントとなります。
袋穴へのめっきの可能範囲:深さ÷穴径=5~10倍(素材の表面粗さによります)
エルグではお客様のニーズにお応えして試作や研究開発等も行っており、試作開発専用ラインを設置しております。
お客様のご依頼内容に応じて、工程設計から試作・量産まで製品づくりをトータルサポートいたします。進捗説明は適宜行い、ご要望に応じて試作のステップごとに皮膜分析や評価試験も実施可能です。
弊社ウェブサイトのお問い合わせフォームまたはお電話・FAXからお問い合わせください。
研究開発の専属技術スタッフがお客様の多様なニーズに対応いたします。
他社で処理が難しいと断られたものも、ぜひ一度弊社にお問合せください。
エルグでは、めっきだけでなく様々な分析・解析・試験も承っております。
60年を超えるめっき経験から培った知識・技術をもって、お客様の課題解決のサポートをいたします。
めっきでお困りのことがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。
不具合解析、異物調査、めっき皮膜調査、液分析、評価試験等、様々な事例に対応いたします。
微細品めっきのノウハウを活かし、小さな製品の小さな不具合や微細異物の解析も可能です。
Gold/Silver plating( Surface treatment / Plating/Chemical conversion treatment ) |
Company name | ERG CO., LTD. | Website URL | |
Street address |
Tomioka-city, Gunma Japan
[See map] |
Person in charge | ERG CO.,LTD. |
Telephone number | +81-274-62-2421 | Fax number | +81-274-64-2379 |
Capital | 20,000,000 JPY | Employees | 71 |
Annual sales | Unregister | EMIDAS Member Number | 88426 |
Type of manufacturing | Industrial machinery / Telecommunication equipment / Electronic parts | ||
Main 3 products |
Large | Medium | Small |
Surface treatment | Plating/Chemical conversion treatment | Nickel (barrel) Tin (barrel) Copper (barrel) Rhodium Gold/Silver plating Electroless nickel (barrel) Electroless nickel (rack) Baking (hydrogen embrittling) |
