PR message
Under the slogan "CHALLENGE SPIRIT", which is a slogan of "There are no characters that cannot be processed" as a resin precision cutting manufacturer, our motto is to advance into undeveloped market that other companies cannot. Currently, we are refining our technology with two pillars of a light metal (aluminum / brass)as a precision processing manufacturer.
鉛筆の芯から極小サイズの折鶴をマシニングセンターにて切削しました。
鉛筆の芯という事はカーボン(黒鉛タイプ)なので、欠けやすく、かなり脆い材質です。
その材質をここまでのサイズにひび割れを起こすことなく、仕上げました。
DMG森精機様主催のドリームコンテストにて金賞を頂きました。
近年では自動車業界の試作市場や、半導体装置部品などでも、かなり極小で精度もシビアな製品が多くなってきています。
高品質な切削加工は是非、野田プラスチック精工にお任せ下さい。
素材:鉛筆の芯(カーボン)
サイズ:1.5×1.8
羽根の厚み 約0.05
樹脂・プラスチックの試作専門メーカー
アルミ・真鍮・銅の試作品も承ります。
試作品は1個から、最短3日※ご相談ください。
短納期試作はお任せください。
野田プラスチック精工
愛知県大口町伝右2-88
TEL : 0587-50-0780 FAX : 0587-50-0451
担当:稲波雄二
詳しくはHPをご覧ください。
機械切削加工
5軸加工機(DMG MORI)
(最大ワークサイズ Φ600 (X・Y) *450 (Z) )
マシニング(MAZAK)
(最大ワークサイズ 1000(X)*500(Y)*350(Z))
マシニング(FANUC)
(最大ワークサイズ 700(X)*400(Y)*300(Z))
NC旋盤(Φ400)・汎用旋盤・卓上旋盤
プレート加工
溶接・溶着・各曲げ加工
(真空成形・プレス成形・圧空成形・薄物成形 ・シートブロー成形・トリミング協力工場にて)
特殊加工
超精密加工・重合接着
造形加工・成形品(協力工場)
光造形-ABSライク、PPライク
粉末造形-ナイロン、ガラス入ナイロン
真空注型(シリコン型)
金型製作、射出成形、テフロンコーティング
その他加工
3Dデータ製作・マスターモデル製作・樹脂型・検具・治具
5軸加工機による加工サンプルです。
木の枝を模した形状で先端径はφ0.5mm、
実際の木の枝同様、すべてφでできております。
3軸加工機では固定、再現が困難なものや、
様々な角度からの加工が必要なもの、
モデル案件で見栄えが重要視されるもの等も
5軸加工機ならワンチャックで対応可能。
弊社では多軸加工機を3台保有しており、
ワンチャックでの加工を行うことにより、
掴みかえの際に起こるズレをなくし、
高い精度を実現します。
モデル品や、試作品など
複雑形状での高精度品の
多数実績あり。
お困りの際はぜひ
野田プラまで!!
サイズ:30x30x60
材質 :PEEK(スーパーエンプラ)
プラスチックおよびアルミの切削メーカー
試作品は1個から、最短3日(ご相談ください)
野田プラスチック精工
愛知県丹羽郡大口町伝右2-88
担当:長縄 篤
詳しくはHPをご覧ください。
機械切削加工
5軸加工機(DMG MORI)
マシニング(MAZAK)
マシニング(FANUC)
NC旋盤(MAZAK)
(最大ワークサイズ ~Φ400)
汎用旋盤・卓上旋盤
3次元座標測定器(東京精密)
デジタルマイクロスコープ(KEYENCE)
3D形状測定器(KEYENCE)
その他測定機器各種あり
関連URL: https://www.nodapla.jp/product.html
微細加工 線径φ0.2 小径 難形状
プラスチックの微細加工サンプル。
1個当たりのサイズ □2mmの星形状(+形状)が
27個連なってます。
星と星がつながる箇所の最小線径はφ0.2で
普通に触ると折れてしまうレベルです。
小径製品や、微細な形状は
固定方法や削った粉の排出等が
非常にシビアで難しいですが、
その反面完成品を見た際の満足度が非常に高いです。
弊社では微細な加工も得意としており、
写真は難加工サンプルですが、
実際の製品でも□2mmほどの受注実績あります。
『設計者が描いた夢を形にする会社』
野田プラスチック精工に
いつでもご相談ください!!!
サイズ:6mm x 6mm x 6mm(星1個は□2mm)
材質 :PEEK(スーパーエンプラ)
プラスチックおよびアルミの切削メーカー
野田プラスチック精工
愛知県丹羽郡大口町伝右2-88
担当:長縄 篤
詳しくはHPをご覧ください。
機械切削加工
5軸加工機(DMG MORI)
マシニング(MAZAK)
マシニング(FANUC)
NC旋盤(MAZAK)
(最大ワークサイズ ~Φ400)
汎用旋盤・卓上旋盤
3次元座標測定器(東京精密)
3D形状測定器(KEYENCE)
その他測定機器各種あり
POM樹脂の薄肉加工サンプル。
加工コンテスト向けの薄肉加工サンプルで、
4つの薄い四角をプラスチックのかたまりからマシニングセンターで切削しました。
肉の厚みはわずか0.1mm、コーナーR0.5、4つの四角の枠が切り離されることなく点でつながっています。
DMG森精機㈱ 様 主催のドリームコンテスト2014年度受賞作品です。
難加工、薄肉な切削加工は是非、野田プラスチック精工におまかせください。
素材:POM(ポリアセタール、ジュラコン)
サイズ 20x20x40
ロット:1個
製作期間:1週間
条件:均等な肉厚で破れはNG
樹脂・プラスチックの試作専門メーカー
アルミ・真鍮・銅の試作品も承ります。
試作品は1個から、最短3日※ご相談ください。短納期試作はお任せください。
野田プラスチック精工
愛知県丹羽郡大口町伝右2-88
担当:稲波雄二
詳しくはHPをご覧ください。
機械切削加工
5軸加工機(DMG MORI)
マシニング(MAZAK)
マシニング(FANUC)
プレート加工
溶接・溶着・各曲げ加工
特殊加工
超精密加工・重合接着
造形加工・成形品(協力工場)
光造形-ABSライク、PPライク
粉末造形-ナイロン、ガラス入ナイロン
真空注型(シリコン型)
その他加工
鉛筆の芯から生命の設計図(DNA形状)をマシニングセンターにて切削しました。
φ2の鉛筆の芯を使用し、二重らせん部はφ0.3、二重らせんのつなぎ部分はφ0.1で加工しました。
素材:鉛筆の芯(カーボン)
サイズ:φ2x120
二重らせん部 φ0.3
つなぎ部 φ0.1
樹脂・プラスチックの試作専門メーカー
アルミ・真鍮・銅の試作品も承ります。
短納期試作はお任せください。
野田プラスチック精工
愛知県丹羽郡大口町伝右2-88
担当:稲波雄二
詳しくはHPをご覧ください。
機械切削加工
5軸加工機(DMG MORI)
マシニング(MAZAK)
マシニング(FANUC)
プレート加工
溶接・溶着・各曲げ加工
特殊加工
超精密加工・重合接着
造形加工・成形品(協力工場)
光造形-ABSライク、PPライク
粉末造形-ナイロン、ガラス入ナイロン
真空注型(シリコン型)
その他加工
A5052の技術加工サンプル品。
アルミ材(A5052)から、複合旋盤(DMG MORI NTX1000)
にて加工しました。
キューブ状のフレームが内側に一回りサイズダウンが6重の多面加工になります。
各フレームとの接点は0.1の精密加工になります。
2方向からの加工になりますが、2方向目の加工時にバイスで掴みなおし
の際に、フレームの強度が全くないので変形が生じますが、治具を駆使して
普通にバイスで掴める様に工夫致しました。
素材:A5052(アルミ・樹脂・真鍮でも同加工可能)
サイズ 50*50*50
ロット:1個
加工時間:5時間
条件:フレームの繋ぎ目(0.1)が切れたらNG
樹脂・プラスチック加工メーカー(試作・小ロット)
アルミ・真鍮・銅の加工も承ります。
野田プラスチック精工
愛知県丹羽郡大口町伝右2-88
担当:佐野祐介
詳しくは弊社HPをご覧ください。
機械切削加工
5軸加工機(DMG MORI)
マシニング(MAZAK)
マシニング(FANUC)
プレート加工
溶接・溶着・各曲げ加工
特殊加工
超精密加工・重合接着
造形加工・成形品(協力工場)
光造形-ABSライク、PPライク
粉末造形-ナイロン、ガラス入ナイロン
真空注型(シリコン型)
その他加工
材質:A2017
サイズ:φ14x100
NC旋盤にて加工。
小径部φ1.0x50 15箇所の溝幅0.5x深さ2
幅0.5箇所の加工は突っ切りバイトを作成し加工しました。
小径部の同軸度は0.03。
樹脂・プラスチックの試作専門メーカー
アルミ・真鍮・銅の試作品も承ります。
野田プラスチック精工
愛知県丹羽郡大口町伝右2-88
担当:長江 伸治
詳しくはHPをご覧ください。
機械切削加工
5軸加工機(DMG MORI)
マシニング(MAZAK)
マシニング(FANUC)
検査・測定設備一式
アクリル(PMMA)透明切削事例です。
原寸大の将棋の駒、将棋盤になります。
駒の文字を3Dモデルで再現し、全て切削加工にて仕上げました。
展示会などで並べていると、かなり目を引きます。
将棋好きにはたまらない製品です。
ただし、アクリル材は擦り傷などが付きやすく、実際の将棋対戦には向きません。
あくまでも、観賞用のデザインモデルになります。
アクリルは切削加工すると、白くくすんでしまう特性があり、透明に削るのは難しい素材と言われています。
野田プラスチック精工では、樹脂切削試作の専門メーカーとして、アクリルの透明切削技術を常に高めてまいりました。
自動車業界の試作市場において、近年透明切削による、可視化モデルの需要が増えています。
高品質な透明切削加工は是非、野田プラスチック精工におまかせください。
素材:アクリル(PMMA:透明なプラスチック)
サイズ:将棋盤145x340x370
ロット:1個
製作期間:4週間
条件:曇りなきこと
樹脂・プラスチックの試作専門メーカー
アルミ・真鍮・銅の試作品も承ります。
野田プラスチック精工
愛知県丹羽郡大口町伝右2-88
担当:稲波雄二
詳しくはHPをご覧ください。
機械切削加工
5軸加工機(DMG MORI)
マシニング(MAZAK)
マシニング(FANUC)
プレート加工
溶接・溶着・各曲げ加工
特殊加工
超精密加工・重合接着
造形加工・成形品(協力工場)
光造形-ABSライク、PPライク
粉末造形-ナイロン、ガラス入ナイロン
真空注型(シリコン型)
その他加工
Plastic protocol machining( Development and production of prototype/Small-scale production / Prototype processing ) |
Company name | Noda Plastic Seikou Co.,Ltd | Website URL | |
Street address |
Niwa-gun, Aichi Japan
[See map] |
Person in charge | Yuji Inami |
Telephone number | +81-587-50-0780 | Fax number | +81-587-50-0451 |
Capital | 10,000,000 JPY | Employees | 42 |
Annual sales | Unregister | EMIDAS Member Number | 83843 |
Type of manufacturing | Industrial machinery / Transportation equipment / Medical equipment | ||
Main 3 products |
Large | Medium | Small |
Material | Plastic material distribution | PVC (polyvinyl chloride) ABS resin PP (polypropylene) PE (polyethylene) PMMA (polymethyl methacrylate) PA (nylon/polyamide) PC (polycarbonate) PET (polyethylene terephthalate) PPE (polyphenyl ether) POM (polyoxymethylene) PBT (polybutylene terephthalate) PPS (polyphenylene sulfide) PI (polyimide) PEEK (polyetheretherketone) Fluororesin PF (phenol-formaldehyde) EP (epoxy) |
Development and production of prototype/Small-scale production | Machining | Aluminum alloy Copper alloy Machining (resin) Simultaneous 5-axis machining Milling (resin) Lathe machining (resin) Brass |
Development and production of prototype/Small-scale production | NC machining | Machining (vertical) NC lathe machining 5-face/5-axis machining Combined lathe machining Handles 2.5-dimensional processing Handles 3D processing |
Development and production of prototype/Small-scale production | Prototype processing | Plastic protocol machining |
Mass production | Mechanical processing | Machining Five-face/axes machining Turning machining(plastic) |
Mass production | Plastic | PVC (polyvinyl chloride) |
